查看: 14416|回复: 0
如何以整型格式读取和设置 200CPU 时钟?
发表于 2022-7-7 15:20:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的 Clock_Integer 库可以自动将传输值从十进制转换为 BCD 格式,反之也可以从 BCD 格式转换成十进制。然后执行相应的时间操作 READ_RTCSET_RTC。这样当传输值用操作面板或程序的十进制格式保存时,便于时间函数的处理 (READ_RTC和SET_RTC)。
需要为改库分配库存储区
从CPU中读取时间(READ_RTC_I)
图3:函数“READ_RTC_I”
函数“READ_RTC_I”的参数
变量类型
说明
[BOOL]
激活块
如有需要时才激活块,这样能减轻CPU负担
地址
[DWORD]
用于保存读取的时间值的地址
从该偏移量地址开始为其分配8个字节。
表1:函数“READ_RTC_I”的参数
功能:
如果激活输入信号“EN”,该块读取当前时间,将 所读取的BCD值转换成十进制值,并保存在从给定偏移量地址开始的地址中。
在CPU中设置时间(SET_RTC_I)
图4:函数“SET_RTC_I”
函数“SET_RTC_I”的参数
变量类型
说明
[BOOL]
激活块
只有在需要时才激活该块,这样能减轻CPU负担。
地址
[DWORD]
存储用户时间数据的地址,该块读取从该偏移量地址开始的8个字节。
表2:参数“SET_RTC_I”
功能:
如果激活输入信号(EN),该块读取所存储的用户数据,将 它们转换成BCD格式并以该格式来设置CPU时钟.
以十进制格式读取CPU时钟的实例:
如果激活V50.0,就读取时间。所读取的数据以十进制格式存储在VB10开始的地址中。
图5:“READ_RTC_I”实例
在状态表中检查数值:
该数值以十进制格式存放在时间函数所用的结构中。
时间函数的存储区结构(READ_RTC, SET_RTC):
VB10 = 年份
VB11 = 月份
VB12 = 日期
VB13 = 小时
VB14 = 分钟
VB15 = 秒钟
VB16 = 保留
VB17 = 星期
图6:时间值的状态表
clock_integer.ctmwl
12.1 KB, 下载次数: 2565
GMT+8, 2026-6-18 23:54 , Processed in 0.018017 second(s), 21 queries .
