查看: 250|回复: 0
PA参数组多段位置顺序运行
发表于 2026-3-18 11:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
在伺服参数组PA 多段指令参数组中,可以不对伺服DI进行配置便可实现多段位置指令,本帖主要演示顺序运行多段位置指令。
1. 基础设置
P2.009可以设置为上电不使能,伺服走绝对位置
P2.001应用选择为动作规划模式
P2.030在启动后写入15,使伺服运行使能
P2.002控制模式选择位置控制模式
PA.000多段运行模式选择3顺序运行
PA.001PA.002用来选择顺序运行的起始段和终点段
2. 多段位置设置
每段位置占用5个连续参数(位置 / 加速 / 减速 / 速度 / 等待),所有速度 / 时间按通用工业值设定,可直接用
设定完成后可按照规定完成的六个位置和速度进行,着重说明一下下面两个参数
PA.0040段位置/速度指令,规划位置时为位置指令,规划速度时为速度指令
PA.0090 段运行/等待时间,规划位置时为该段动作运行完成后的等待时间,规划速度时为该段动作的运行时间;单位: 0.1s
完成设置后写入 EEPROM保存,再启动运行使能P2.030写入15,用上位机 / PLC 写寄存器:P2.031_bit9=1(多段运行启动),上升沿触发运行,驱动器会自动按你的 6 段位置顺序运行,全程无需接任何外部端子。
GMT+8, 2026-6-19 01:53 , Processed in 0.015981 second(s), 22 queries .
