查看: 170|回复: 0
A6伺服转矩控制时电机堵转报警的解决方法
发表于 2026-3-27 11:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
A6伺服在运行时转矩指令达到限定值,电机实际转速低于10rpm, 且持续时间超过设定阈值,时常会出现ERR.234电机堵转报警。做转矩模式的薄膜压附功能,电机速度正常低于10rmp,极易触发电机堵转报警。可使用C.008报警屏蔽字中的Bit4,置位屏蔽该报警。
(注意:此方法适用于小功率电机,功率>=7.5kw时不适用,堵转侯不报警会导致过流损坏。)
GMT+8, 2026-6-18 23:54 , Processed in 0.014010 second(s), 19 queries .
